FXE Umbauten
- schnber
- Roller: ZERO FX 2020
- PLZ: 8435
- Tätigkeit: E-Tech Ing.
Re: FXE Umbauten
Oh!
Da hätten wir tauschen können
- PLZ: 39393
Re: FXE Umbauten
Irgendwo hier im Forum war es mal im Gespräch das der Akku ab einem bestimmten Prozentsatz am besten für die Beschleunigung ist.
Unter 50% lässt er ja bei der FXE etwas nach.
Aber zwischen 100% und den 50 % sollte es doch keinen Unterschied bei der Beschleunigung geben,oder?
- flowerpower
- Roller: .. wiso Roller ?
- PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Komme eben aus Holland zurück, Kurzurlaub in Den Helder. Hatte mir im voraus schon ein paar Teile reservieren lassen die ich dann auf einem Weg gleich mitgenommen habe, u.a. einen gebrauchten QLader.
Vor Ort dann noch die stark modifizierte FX eines Zero Mitarbeiters bewundert, Wasserkühlung, SR Motor, Umbau auf Kette und diverse andere kleine Spielereien. Zusätzlich gabs noch ein nettes Gespräch und einige Insider Informationen. Es war insgesamt sehr Interessant und vielleicht nicht mein letzter Besuch dort.
knatter, klapper, brumm, peng, stink, tropf wheeeeeeeeeeeee
Re: FXE Umbauten
Bei welche Händler warst Du da?
- flowerpower
- PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Me, das war kein Händler sondern ein ehem. Zero Angestellter.
Re: FXE Umbauten
Oha, da hast Du ja gute Kontakteflowerpower hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 09:06Me, das war kein Händler sondern ein ehem. Zero Angestellter.
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Re: FXE Umbauten
hier mal meine bisherigen Umbauten.
Beifahrerfußrasten abgeschraubt, Felgenrandaufkleber, kleine Tasche, Dashcam vorne unt hinten, LED-Blinker orginal von Zero, Verstellbare Fußrasten mit ABE von Probrake. Der Fußbremshebel muß noch verlängert werden. Ein größerer FXE-Aufkleber unter dem Zero Schriftzug soll noch kommen und der Nr. Schild Halter soll sich noch ändern.
Stefan
Stefan
- flowerpower
- PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Ja, der Kontakt könnte nochmal hilfreich werden. Er hat mir angeboten, dass ich mich bei Problemen / Ersatzteilen direkt an ihn wenden kann und da ich sowieso öfter mal in den Niederlanden bin .. viel besser als der Umweg über meinen Händler (Anfrage , Werkstattleiter und dann doch der Lehrling mit E-Schein der letztendlich die Arbeit macht)
- PLZ: 41236
Re: FXE Umbauten
Der Hebel eigbet sich doch wunderbar für eine Vergeösserung.
Ich würde mir zur Fussbremshebelverlängerung eine Pappe nehmen. Die Anordnung der Zacken markieren und die dann auf ein Aluriffelblech übertragen. Dort entsprechend bohren.
Das Riffelblech mittels Schraube - Gegenstück - Mutter befestigen. Fertig!
Beim Blech halt drauf achten das da nirgendwo scharfe Kanten vorhanden sind.
Stephan
Stephan
- flowerpower
- PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Bin gerade positiv darüber erstaunt das ich die FXE mit dem Quickcharger von 8% in 4 Stunden wieder auf 100% hatte, insgesamt eine Halbierung der Ladezeit und eine lohnenswerte Investition, gerade wenn man abends noch`n Ründchen drehen will
Die Steckerfummellei war mir aber zu dumm, da es im Abdeckgummi eine vormarkierte Stelle gibt, hab ich diese gleich mal mit dem Cuttermesser bearbeitet um besseren Zugang zu bekommen. Die Schnittstelle an meiner Karre ist jetzt also daueroffen. Werde mir da noch was basteln, mit Klettband oder so, safe wasserabweisend wird sicher schwierig
