in den vergangenen Tagen kam es immer öfter vor, dass mein Yadea G5 einfach ausging. Im Hamburger Stadtverkehr besonders ärgerlich.
Ein beherzter Tritt aufs Akkufach und er geht wieder an. Daher habe ich den Verdacht, dass das Kabel am Roller oder der Anschluss im Akku "ausgeleiert" ist und daher sich bei der Fahrt löst. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee wie man das fixen kann? Ich dachte ggf. ein Stück Schaumstoff in den Deckel zu kleben, der den Stecker immer leicht nach unten drückt.
Beste Grüße,
Hakim
Akku Kabel löst sich// Roller geht aus
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 20
Re: Akku Kabel löst sich// Roller geht aus
Wenn der Kontakt mechanisch nicht hält, dann ist er elektrisch wahrscheinlich auch schlecht. Dann bildet sich ein Hitzepunkt, es kommt zu Korrosion an den elektrischen Kontakten und/oder verschmolzenen Steckern, die Situation wird dann zunehmend schlimmer.
Also keinen Pfusch machen mit Schaumstoff, sondern schauen, ob der Steckkontakt ausgenudelt ist, oder ein Kabelbruch vorliegt, und dann sachgerecht z.B. mit neuen Kontaktsteckern reparieren.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Wenn der Stecker für den Fahrstrom ein Problem hat, äußert sich das m.E. nicht durch kurze Aussetzer, sondern bei der Stromstärke eher durch wegschmoren. Bei so einem Ausfall könnte man auch an einen Wackelkontakt im Busstecker oder der 12V-Versorgung oder ein Kabel am Controller denken. Undankbare Aufgabe, so ein Wackler zu finden. Da hilft nur Verkleidung etwas zurück bauen und an den Kabeln + Steckern wackeln und hoffen, das der Fehler nachgestellt werden kann. Nach Schmorstellen an den Kabeln und den Steckkontakten zu suchen, wie STW vorgeschlagen hat, ist auf jeden Fall auch sinnvoll.
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 20
besten dank schonmal für eure Antworten!
Ich hab gestern den Fehler reproduzieren können und es ist tatsächlich so, dass der Stecker zum Akku bei stärkeren Bodenwellen raushüpft. Der Steckkontakt im Akku lässt sich nicht austauschen, oder?
Trotzdem werde ich einmal die Verkleidung vorne abnehmen um einen losen Stecker oder Kabel auszuschließen.
Beste Grüße,
Hakim
Beste Grüße,
Hakim
- rainer*
- PLZ: 06108
Tja, dann hat sich Yadea eine Verriegelung für den Stecker gespart.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
