Econelo Lithium-Akku 60V / 20Ah BMS
Schnabelwesen
Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
PLZ: 2411
Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens
Re: Econelo Lithium-Akku 60V / 20Ah BMS
Beitrag von Schnabelwesen »
Der Akku steckt ja unter dem Sitz. Wenn du den hochklappst, bist du schon beim Akku. Das Multimeter auf Gleichstrom einstellen und dann direkt an den beiden Polen messen, also +rot an rot und - schwarz an schwarz. 60Volt ist nicht lebensgefährlich, aber etwas Vorsicht ist trotzdem geboten. Man darf die Pole nie überbrücken.
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Das Multimeter lieber auf "Gleichspannung" stellen, bei Gleichstrom könnte es warm an den Messkabeln werden, wenn das Multimeter keine Sicherung hat(te). :lol:
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja, da hast du natürlich recht. Danke für die Aufmerksamkeit!
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Onkel_Otto hat geschrieben:
Do 14. Dez 2023, 16:43
Die Prüfschnüre werden verdammt heiß, daher darf man so eine Messung nur mit Backhandschuhen durchführen. :lol:
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
conny-r hat geschrieben:
Do 14. Dez 2023, 18:09
So leichtsinnig bist Du bei 60V Raketenstrom???? Ich würde ohne Tauchanzug rein gar nix machen :lol:
Liebe Grüße
Andi
guewer
Roller: Inoa S5 Li Doppelakku ab 02/22 + Guewer ZWD-308 ab 07/12
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Stimmt das? - Also, ich habe meine 60 V-Akkus nun schon oft mit einem Multimeter gemessen, und mir ist da nichts dergleichen (Überhitzung der Strommesskabel) aufgefallen.
Schnabelwesen hat geschrieben:
Do 14. Dez 2023, 13:56
Man kann sogar die Pole vertauschen, dann würde eben vom Voltmeter ein "Minus" vor dem Spannungswert angezeigt. - Nur überbrücken darf man keinesfalls, da hat Schnabelwesen recht.
conny-r
PLZ: 36
Ja, ... wenn man Strom mit Spannung verwechselt. :lol:
Gruß Conny
Zurück zu „Lithium Akkus“
