Jetzt musst du wieder teuer Sprit tankenMEroller hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 17:22Da fährt sie hin, hinterm grünen VW-Doppelkabine von Zi-emobility. Ich bin sher gespannt, ob die elektrischen Gremlins im ABS-System und im HV-Kreis gefunden und abgestellt werden können.
Und mein Zahnriemen ist schon wieder locker, nach dem jetzt 5ten oder 6ten Spannvorgang im letzten halben Jahr. Es ist, wie wenn die Riemenräder sukzessive schrumpfen. Oder auf magische Weise der Carbonriemen sich ständig längt...
Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
- PLZ: 0
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Wir haben schon seit 4,5 Jahren kein Verbrenner-Fahrzeug mehr, es bleibt bei Elektronen…
- PLZ: 0
Grund für die Unspannbarkeit meines Zahnriemens:
Der ist nach nur 16 501km, davon viele Autobahn-km bei oft mehr als 120km/h, total verschlissen, siehe Beweisphoto von Paul aus der Werkstatt von Zi-emobility: Da ist das Ding nach dem Spannen einfach woanders hingerutscht, oder hat sich noch ein bisschen mehr abgefahren.
Man merke: sobald sich die Riemenspannung ständig ändert, nicht mehr einstellbar ist, ist es Zeit für den Riementausch! Von wegen 20 000km Wechselintervall und so
Immerhin, das ist jetzt der ERSTE von vier bisherigen Zahnriemen, den ich bis zur Verschleißgrenze fahren konnte. Die anderen 3 hatten alle ein gewaltsames Lebensende, siehe dieser Thread
Vordere Radlager seien auch hinüber. Bezüglich Isofehler wird noch ein Zero-Techniker am Freitag vorbeikommen, damit ist bei nahezu 100V DC nicht mehr zu spaßen. Erst danach kann nach den ABS Steckerzuständen geforscht werden, denn Sicherheit geht vor.
- PLZ: 0
Wäre gut wenn das Radlager nicht so teuer ist.
Wenn du eine riemen brauchst sag bescheid. Sonderpreis
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Matthias, ich hoffe du hast den Markus (Marc) von Marc Travels auf YT, dessen Probleme mit dem Riemen und dem Motorlager gesehen?
Da gab es auch 2x Probleme mit dem Antriebsriemen. Zuletzt war das Motorlager (dessen Spiel) die Ursache und wie dieses gelöst wurde....
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
Mein Ritzel ist fest auf der Motorwelle.
Marcs inzwischen sehr weit zurückliegenden Episoden verfolge ich natürlich Und nein, bei ihm war nur das Ritzel irgendwie lose, doch die Schraube wollte nicht mehr raus, weshalb der Werkstattler im Iran mit dem Schweißbrenner die Geschichte so weit aufgeheizt hatte, bis die Schraube rausging.
Motorlager sind auch bei Marcs SR/F i.O.
- Afunker
- PLZ: 66955
Sorry dachte es liegt wie bei Marc an dem Ritzel. Hätte ja sein können...
Gruss Helmut
- PLZ: 41236
So‘n Riemen werde ich mir in 2024 auch mal weglegen. Hab noch einen von‘ner Ulysses liegen, aber der wird‘ nich‘ passen. . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 0
Du musst ordentlich km schruppen damit nochmal ein Akku rein kommtder niederrheiner hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 14:48So‘n Riemen werde ich mir in 2024 auch mal weglegen. Hab noch einen von‘ner Ulysses liegen, aber der wird‘ nich‘ passen. . .
Stephan
