Vectrix ohne Akku
Schnabelwesen
Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
PLZ: 2411
Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens
Re: Vectrix ohne Akku
Beitrag von Schnabelwesen »
dominik hat geschrieben:
Do 28. Sep 2023, 09:31
Dehnen sich die Kunststoffbänder nicht mit der zeit oder reicht die Faserverstärkung in den Bändern aus?
Für den späteren Akku Umbau würde ich auf jeden Fall 3 VW MEB 12S Batteriemodule in betracht ziehen.
Zu 1.) Das weiß ich in ein paar Monaten (oder wenn ich nach Hause komme😅)
Zu 2.) ja, vor allem sind sie leichter. Ich bleibe jedenfalls dran und sag Bescheid, falls ich noch an eine Quelle komme...
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Nein, leichter sind sie doch nicht: 32kg/Modul x 3.
Wenn eins defekt ist, muss man gleich 1/3 des Akkus austauschen. Oder das Modul aufmachen....
Wenn ich es richtig sehe, bleibt als Vorteil der höhere Entladestrom. Andererseits will ich - anders als einige als neu verkaufte VX-1 - Leistung und Drehmoment nicht hochziehen, sondern mit dem gemütlichen Teil zuverlässig weit fahren können. Dafür sollten die NCM-Blöcke reichen.
Schöne Grüße, Bertolt
error
Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
Beitrag von error »
Ich wäre bei sowas dabei:
https://www.youtube.com/watch?v=01GqOijUC-s
Die Idee mit der Fiberglasplatte und den Schlitzen ist ein guter Ansatz.
Man könnte die Busbars doppelt ausführen, also einen Streifen auf die Muttern legen, dann die Anschlussfahnen der Pouchzellen drüber und darauf wieder einen Metallstreifen.
Das sollte recht easy zu bauen sein und brauchbare Ströme liefern.
Vielleicht noch die Isolation zwischen den Zellen verbessern, aber grundsätzlich müsste man trotz DIY recht vernünftige Akkus bauen können.
Mechanisch sollte das recht stabil werden.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Was in dem Video und bei dem Aufbau fehlt ist die Kompression auf der langen Seite des Akkus.
Die Hersteller der Pouch Zellen schreiben das immer in ihren Datenblättern und ich denke es macht auch druchaus Sinn das zu machen, sonst werden die Zellen mit der Zeit bauchig. Zumindest bei meinen Modellbauakkus geht das recht schnell bis die bauchig werden.
Ich persönlich werde kein Alu mehr als Verbinder nehmen, mit oxidiertem Alu aus der Krabbelkiste hatte ich doch arge Probleme.
Beim Kupfer sieht man das gleich wenn es oxidiert ist , beim Alu leider nicht.
Meine Pouch-Zellen sind einseitig komplett mit einem 1,5mm Mosgummi beklebt, ob das jetzt gegen möglichen "thermal runaway" hilft bezweifle ich mal ganz arg, aber es nimmt ein Teil der natürliche Ausdehnung der Zellen beim laden/entladen auf und hält den ganzen Pack bei entsprechender Pressung immer schön unter Druck.
Ansonsten sieht der Aufbau ganz gut aus.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
Beitrag von Peter51 »
Marken NCM-Pouchzellen z.B. von LG kann man günstig bekommen. Nur, Isolierplatten für die Laschen anfertigen, alles schön verlöten, Zellen auf der Längsseite verspannen und dann noch ein Gehäuse bauen wäre mir zu viel Arbeit. Mit den von Bertolt vorgeschlagenen prismatischen NCM-Zellen 173Ah bzw. 180Ah erreicht man eine sehr hohe Energiedichte. Der Einbau der NCM Zellen, Kunstofftrennplatten nicht vergessen, und Einbau eines smarten BMS' ist an einem WE machbar. Ein Selbstbauakku mit Pouchzellen wird deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Fr 9. Dez 2022, 12:17
Falls ich den Akku noch mal raus hole kommt da Massenband (Flachband-Kupfer-Geflecht) mit ordentlich Querschnitt rein. Die Idee kam mir damals einfach nicht.
Hallo Dominik, wie würdest du denn das Flachbandkabel konfektionieren? Irgendein Kabelschuh muss da ja dran...
Ich habe jetzt prismatische Zellen 175Ah bei Small Den bestellt. 36 Stück - macht nominell 133,2V. Vollgeladen ergibt das eine Spannung von über 150V x ca. 170Ah = weit über 20Kwh.
Gibt es die Epoxy/Resin-Isoplatten 0,5mm eigentlich auch in anderen Größen als 200x300 oder 203x173mm? Ich brauche vor allem Zuschnitte von ca. 220x120mm.
Außerdem habe ich ein smartes Daly-BMS 36S geordert. Da sind wir noch am verhandeln. Das geht normalerweise bis 200A, max. 300A. Das müsste bei 11kW Spitze locker reichen, aber ich weiß nicht genau, welche Spitzenströme da intern abgerufen werden. Für den 8kW-Jupiter habe ich ein 250A-BMS bekommen.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... =46&t=9203 Man kann auch 1 m² Polcarbonat (Makrolon) in der Bucht kaufen. 0,5mm oder 0,75mm kann man noch mit einer Haushaltsschere zuschneiden.
dominik
PLZ: 79
Wahrscheinlich mit Kabelschuhen für normale Leitungen, aber die massive Ausführung.
Es gäbe auch spezielle rechteckige Endkappen, welche ebenfalls aufgepresst werden, da wird dann ein Loch durchgestanzr. Die nächste Möglichkeit wäre das Ende mit Ultraschall zu verschweißen.
Die erstgenannten Möglichkeit wäre wohl für Selbstschrauber die einfachste.
Du kannst aber bei prismatischen Zellen doch sicher mit normalen Rundleitungen im Bereich 25-70mm² arbeiten.
Bei mir gab es leider ein Plaztproblem, daher mußte ich auf 6x6mm² an zwei Stellen zurückgreifen. Die Leitung dürfte nicht mal das eigentliche Problem bei mir darstellen, sondern die dünnen Quetschkabelschuhe welche ich verwendet habe.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Danke! Ich verwende für runde Leiter Rohrkabelschuhe Klasse A von Kalitec. Ziemlich teuer, aber sie lassen sich sehr gut crimpen und löten.
Ich habe an flexible Verbinder in den Zellblöcken gedacht https://a.aliexpress.com/_msE5xpe
Um die Zellblöcke gegeneinander zu isolieren, prüfe ich ebenfalls grade eine flexible Lösung. Elektrikerhandschuhe sind oft aus Naturkautschuk - Spannungsfestigkeit 750Vdc bei 0,8mm Materialstärke. Synthesekautschuk steht dem anscheinend nicht nach. Warum nicht Armaflex nehmen? Lässt sich super verarbeiten, ist leicht selbstklebend und hat keine Ecken und Kanten. Allerdings ist es wärmeisolierend - behindert also die Wärmeabfuhr. Und irgendwo bei 150 Grad fängt es an zu fließen...
dominik
PLZ: 79
Meine verbauten 105 Pouch Zellen in Kunststoff-/Alurahmen waren auf den Beuteln einseitig mit einem 1mm dünnen Mosgummi/Schaumstoff beklebt.
Temperaturprobleme sind bei deiner gewähltem Akkugröße und dem Gewicht nur wahrscheinlich wenn du es schaffst den Akku in einer Stunde leer zu fahren und wieder voll zu machen.
Mein 7,7kwh Akku ist ringsum mit 20-30mm Armaflex und Mosgummi isoliert.
Auch mit den aktuell eingestellten 280A Batteriestrom wird er beim fahren nicht wirklich warm.
Bei meinem verblichenen Roller waren die Verbinder S-förmig gebogen aus 5-Lagen Kupferband.
Zuletzt geändert von dominik am So 12. Nov 2023, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vectrix“
