Econelo DTR Fahrbetrieb
- Roller: NEXT NX²
- PLZ: 726
Re: Econelo DTR Fahrbetrieb
bei mir war der Akku sofort sichtbar in der App. Das Handy war ca. 0.5m entfernt. Ohne scannen des Barcodes oder Eingabe einer Nummer.
VG Marco
VG Marco
NEXT NX²
9 kW Leistung - 15 kW Peak-Leistung
ABS, Tempomat, Typ-2-Ladeanschluss
Aktuelle Verbrauchsübersicht bei Spritmonitor:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09111.html
NEXT NX²
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
- conny-r
- PLZ: 36
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954 LiFePO4 DIY Umbau 2xfreiw. zugelassen
- PLZ: 22523
akku wird gefunden uns ist auch via bluetooth verbunden. nur die app zeitgt nichts an. das koppeln via barcode oder direkteingabe der nummer unter dem barcode war trotz versuchen mit zwei verschiedenen handy leider nicht erfolgreich.
- conny-r
- PLZ: 36
Es wird kein Barcode erforderlich alles genauso wie früher. Das BMS Signal ist leider etwas schwächer so dass man näher an dem Akku sein muss
Gruß Conny
- PLZ: 22523
Ich war ca. 5 cm vom Akku entfernt, die Bluetoothverbindung besteht zum Handy auch über weitere Entfernungen. Evtl. liegt es daran, das ich einer der ersten hier war der der DTR bestellt hatte und schon einen sehr "alten Akku" habe.
Liebe Grüße
Martin
Liebe Grüße
Martin
- conny-r
- PLZ: 36
Klar beim alten BMS sogar mehr als 10 m, beim Neuen höchstens 5m.
Gruß Conny
- PLZ: 71
- conny-r
- PLZ: 36
Ich habe leider den neuen Akku nicht mehr und auch keinen Screenshot von der Control Seite diese zeigt weitere Einstellungen. Es kann ja mal einer diese Seite einstellen.
Habe den erstgelieferten Akku wieder flott gekriegt, dieser dient somit als Ersatz wenn mein 35 Ah mal streiken sollte, 35er reicht für ca 50-60 km
Gruß Conny
