Habe einen Kreidler Florett E 3.0 4kw
Rad eiert und ich brauche eine neue Felge.
Ich finde im Netz einfach nichts, habe gehört diese Räder werden auch wo anders verbaut.
Wäre sehr dankbar für Link's
Gruß Ingo
Radnaben Motor gesucht
- Roller: Florett E 3.0
- PLZ: 47506
Re: Radnaben Motor gesucht
Du könntest Dir zwar in China einen neuen Motor bestellen:
https://www.qsmotor.com/product/4000w-s ... aft-motor/
aber das wird teuer. Vielleicht sind aber nur die Radlager hinüber, die evtl. Einzeln getauscht werden können.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Je nach Bauart ist das mit den Lagern kein Problem.
viewtopic.php?f=58&t=17318
- PLZ: 47506
Vielen Dank, das hilft schon mal etwas weiter...
http://www.proud-eagle.com/product.asp?plt=30&pone=5 Wahlweise könnte der Motor auch von proud-eagle stammen. Des Weiteren denke ich, dass ein Motor aus einem E-Max 90S,110S bzw. 120S paßte. Vielleicht gibt es ja einen gebrauchten E-Max Motor mit 190er Bremsscheibe? auf dem Markt.
Meist geht beim Florett 3.0 der Controller oder das BMS/Akku kaputt.....
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- PLZ: 47506
Ja genau das hatte ich gesucht
Peter51 hat geschrieben: ↑So 9. Okt 2022, 10:28http://www.proud-eagle.com/product.asp?plt=30&pone=5 Wahlweise könnte der Motor auch von proud-eagle stammen. Des Weiteren denke ich, dass ein Motor aus einem E-Max 90S,110S bzw. 120S paßte. Vielleicht gibt es ja einen gebrauchten E-Max Motor mit 190er Bremsscheibe? auf dem Markt.
Ich vermute, dass dein Motor ein abnehmbares Felgenhorn hat = leichterer Reifenwechsel. Vielleicht sind ein paar Schrauben locker? Oder die Gewindegänge ausgerissen = schlecht?
- Roller: Falcon 3400 LiFePo4
- PLZ: 40629
Hi all,
die Felge hinten mit dem Motor ist links und rechts mit einem Deckel versehen - das sind die vielen Schrauben.
Wenn die lager ersetzt werden, muss man erst eine mechanische Markierung (Kratzer mit Schraubendreher) des Deckels und der Felge vornehmen.
Wenn die Felge jetzt eiert, dann hat man dies nicht gemacht. Aufwendig kann man den Deckel lösen und nur mit 3 Schrauben befestigen.
Dann die Achse lagern; wie beim Fahrradreifen, wenn man das Ei rausmachen möchte. Eventuell was selber bauen.
jetzt kann man den Deckel um 1 oder mehrere Löscher verdrehen und wieder mit 3 Schrauben befestigen.
Man merkt, dass das Eiern mehr oder weniger wird.
So kann man sich die 600 Euro für einen neuen Motor sparen.
