Welchen Luftdruck fahrt ihr bei dem Lipo? Ich habe 2,5 und 2,5 bar.
Luftdruck Lipo45
- PLZ: 14547
Re: Luftdruck Lipo45
bist Du denn mit den von efun empfohlenen 2,2 bar vorne und 2,3 bar hinten unzufrieden?
Du kannst den Luftdruck natürlich bis zum zugelassenen Druck des Reifenherstellers erhöhen, um das höchste an Reichweite heraus zu hohlen; dabei riskiert Du aber schlechteres Verhalten beim Fahren und Bremsen, vom Konfort ganz zu schweigen.
Den vorderen Reifen, würde zumindest ich (gegenüber hinten) etwas weicher lassen, wie vom Roller-Hersteller empfohlen: Viele Grüße
- PLZ: 14547
danke, in meiner Anleitung ist auf S. 21 etwas anderes, und keine Luftdrücke.. Dann werde ich vorne etwas weniger Luftdruck einstellen, 2,3 denke ich. Danke! (seltsam, dass mehrere verschiedene Versionen des Handbuchs da sind..
