Hallo Gemeinde,
noch gibt es sie nicht - aber ich vermisse eine App zum Lesen und Schreiben der Votol-Controller EM-xxx-2 SP mithilfe eines Standard ELM-327 OBD-Steckers via Bluetooth. Die App soll den FLOSS-Richtlinien von F-Droid entsprechen ( https://f-droid.org/de/docs/Inclusion_Policy/ ) und dann auch dort veröffentlicht werden.
Zwar kann ich zwischenzeitlich all das incl. Anzeige der Echtzeitdaten tun - aber derzeit "nur" auf einem Raspberry Pi. Gibt es hier jemanden, der willig, bereit und in der Lage ist, solch eine App zu programmieren und diese dann der Community bereitzustellen?
Gespannte Grüße von
Rudi Ratlos
P.S.: Selbstverständlich würde ich meine (Er-) Kenntnisse bezüglich des Votol beisteuern
Android-App für Votol CAN-Bus Controller
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Zuletzt geändert von Rudi Ratlos am Sa 2. Sep 2023, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Re: Android-App für Votol CAN-Bus Controller
Ich kann es zwar trotz Informatik-Studium nicht programmieren, aber ich würde mich gerne mit einem Obolus am Croudfunding beteiligen...
LG
YOLO
LG
YOLO
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche 981 Boxster GTS 2015 (der letzte mit 6-Zylinder-Sauger)
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Ich habe vor etlichen Jahren mal mit Basic4Android Apps für den Hausgebrauch erstellt ... lässt sich so einfach programmieren wie Visual Basic und übersetzt in Java für das Google SDK. Allerdings bin ich da komplett raus und die Software inzwischen so verbessert, dass man eigentlich von vorn anfangen muss, wofür mit aber Zeit und Gelegenheit fehlen. Es gibt nur eine Lernkurve zu bewältigen, der Rest ist kostenlos.
Nur so als Idee.
Nur so als Idee.
- Roller: 5x custom build auf Basis Votol/QS 0.8-9kW
- PLZ: 120
- Land: anderes Land
Meine 5 Cent dazu: nicht sicher, ob dieser Standard ELM-327 OBD-Stecker mit den Adressen der Votol Controller klar kommt (habe mich mit ODBC bisher nicht auseinander gesetzt), ein Adapter von ODBC Stecker auf den 4 Pin wird allerdings auch nicht ganz unproblematisch, da anders als bei der Votol TTL Schnittstelle, bei CAN das Kabel für die Spannungsversorgung im Stecker fehlt.
Vielleicht können die SuperSoco Leute hier Hilfe geben, die haben auch CAN
- PLZ: 79
