45km/h Roller E-Tropolis LiFePo
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
- Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Schrottomoto
- PLZ: 12435
Zustand: fast Rostfrei, neues BMS mit aktivem Balancer und Bluetooth, hinten neue Bremsbeläge / Reifen ( < 500km ) , vorne ist der Reifen noch fahrbar ( kleine Risse , aber Profil ist noch ok ) , Karosserie hauptsächlich noch ok aber am Lenker schon ziemlich oft repariert ( Kopfsteinpflaster, brüchiges Plastik, hält aber alles noch zusammen ) , Bremsen sind in Ordnung. Motor / Controller / Licht alles in Ordnung.
Reichweite: 40km Stadt / 45km Land garantiert. Da ist noch Notreserve drin. Das Bild von der App ist nach 41km aufgenommen. Stellt man den Roller auf max. 45km/h fährt der auch noch etwas weiter.
Akku nicht entnehmbar. 20s 40Ah LiFePo
Akku wurde nach einer defekten Zelle und BMS schaden repariert. Neues BMS und einen ungefähr gleichwertigen Ersatzakku ( Zelle #13 ) verbaut.
Akkus sind 8 1/2 Jahre alt.
Ladezyklen: ca 350-450; meistens alle 28km geladen, das sind ca. 40% DoD in jedem Zyklus.
Zubehör: 2 Ladegeräte ( 8A / 6A ) , Ersatzbremsbeläge für vorne, ein paar Ersatzventile für die Reifen, 3 weitere Ersatzzellen, ein paar Ersatz Lämpchen für die Beleuchtung, eine Ersatz Frontlampe.
Ich hab noch eine kleine Akkuzustandsanzeige die man am BMS anschließen kann. Müsste aber selbst verbaut werden.
Die Substanz des Rollers ist definitiv noch ok. Die Federung wurde auch nie stark beansprucht. Ich selbst bin nur 70kg und der Roller ist auch 20kg leichter als mit Bleiakkus.
In den Roller passt ein Rollerhelm unter den Sitz. Der Sitz ist schon abgenutzt.
Standort: 12435
VB 550€
Zuletzt geändert von monkeystador am Sa 27. Apr 2024, 08:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Westfale
- Roller: Inoa Sli5 (Lvneng LX05)
- PLZ: 33154
- Tätigkeit: Kaufmann
Re: 45km/h Roller E-Tropolis LiFePo
interessantes Angebot!
Wo wäre der Roller denn zukaufen?
Grüsse
Grüsse
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich tippe auf Berlin Treptow
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- Westfale
- PLZ: 33154
Bei der PLZ 12435 könnte das sein
Habe übersehen das es nicht 12345 ist und nicht als Platzhalter eingesetzt ist . Gut das deine Augen noch gut sind, Fasemann
