Monopol EScooter
- Roller: Bali Honda
- PLZ: 38518
Monopol EScooter
Kleinfeinsicherung Wechsel bzw die Sicherung ist mir durchgeknallt es kommt eig eine 30amp rein habe aber nur eine 40 amp im Internet gefunden und bestellt meine Frage jetzt kann man auch eine 40amp kleinfeinsicherung nehmen statt die 30amp. Lg
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Monopol EScooter
Wenn Du dass machst, ist das Kabel ggf. "dünner" als die Sicherung. Wenn es zu einem Problem kommt, wird dann vielleicht die Sicherung heil bleiben und dafür der Kabelbaum abrauchen. Also eher nein, nicht machen. Welche Baugröße bzw. wie sieht denn die Feinsicherung aus?
- PLZ: 38518
OK schade dachte das die 10 Amp den EScooter nichts ausmacht also lieber die Finger davon lassen und neue Suchen und bestellen mit 30Amp.
Hier so sehen sie aus https://www.kaufland.de/product/4287018 ... rung%2040a
Da bestellt für EScooter
https://www.sxt-scooters.de/index.php?l ... ram=SP0286
Und das ist die Feinsicherung in meinen EScooter
https://ibb.co/KG0sm8r
https://ibb.co/NV01Kkz
- rainer*
- PLZ: 06108
Es gibt einmal die in 20mm Länge, da gäbe es z.B. hier welche: https://www.amazon.de/dp/B075S85ZLJ
Ansonsten einfach ein Suchmaschine mit "Feinsicherung 20mm 30A" füttern. Aufpassen - die Glassicherungen gibt es auch noch in 30mm Länge. Ich denke, dass die Suchmaschinen mit Deinem Wort "Kleinfeinsicherung" nix anfangen konnte
rainer*
rainer*
- PLZ: 38518
Ich glaub die ist die Richtige
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Die Sicherung gibt es millionenfach, wichtig die Länge 20 oder 30mm und drei Kategorien Fein/Mittel/Träge, beschreibt die Auslöseverzögerung. Auf der Sicherung gekennzeichnet mit >F, M , T. Schätze Träge wird die richtige sein. 35 oder 40A geht auch noch.
https://www.ebay.de/itm/324157534092
Gruß Conny
