Unu Classic: Motorstottern
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 1
bei meinem Unu Classic tritt seit Neuestem ein merkwürdiger Effekt ein, nämlich ein Rumpeln und Aussetzen am Hinterrad und wohl dem Motor - ich dachte zuerst, dass da etwas mit dem hinteren Rad selbst kaputt ist, weil es so angefangen hat, dass ich das Gefühl hatte, über Schlaglöcher zu fahren. Ich habe den Reifendruck überprüft und das Rad selbst angeschaut, aber nichts feststellen können. Das Problem ist inzwischen stärker geworden, und scheint vom Motor zu kommen, öfters setzt er einfach mal einen kleinen Moment aus, und geht dann weiter.
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt? Es fühlt sich schon etwas phantomhaft an und ist schwer zu schildern. Keine Ahnung, was ich machen kann.
- error
- Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
Re: Unu Classic: Motorstottern
Hallo, das kann sowohl mechanische als auch elektronische Ursachen haben. Als erstes solltes Du den Roller auf mechanische Probleme checken: also auf den Hauptständer stellen, am Rad wackeln, es drehen und schauen ob irgend etwas auf defekte Radlager schließen lässt und ob das Rad generell frei und ungebremst dreht.
Dann gilt es die Phasen- und Batteriekabel mit allen Steckverbindern zwischen Batterie, Controller und Motor zu prüfen: irgendwas lose, angeschmort, schwarz?
Danach geht es an die Elektronik: Steckverbinder der Hallsensoren checken, Hallsensoren selbst prüfen.
Ob du dir letzteres zutraust, musst du selbst entscheiden. Du brauchst dafür ein Multimeter und wenigstens Basic Skills im Umgang damit.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 10999
Bei einigen UNU-Modellen gibt es zwei identische Hallstecker vom Motor, einfach mal tauschen und gucken, ob der Effekt weg ist.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
viel einfacher: erst den Ständerschalter prüfen/säubern (unter dem Trittbrett)
Stellt der Motor aus, kann er das Signal bekommen: Seitenständer abgeklappt=Notabschaltung
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: Unu 2.0
- PLZ: 21***
Moin!
Vor allem das zu warme Kabel ist bestimmt nicht gut. Also werde ich erstmal nicht mehr fahren und nächste Woche die Werkstatt aufsuchen. Leider kenne ich mich der Thematik überhaupt nicht aus, um selber was zu versuchen.
An dieser Stelle nochmal Danke ans Forum. Ich habe hier ewig nichts mehr gelesen oder geschrieben. Als das Problem heute auftrat dachte ich, guckste mal ins Forum. Da steht bestimmt was dazu... und siehe da... sofort diesen Thread gefunden. Also Danke für Eure Ratschläge und Tipps.
Grüße aus Hamburg.
PS. Mein Classic hat mittlerweile fast 15.000 km runter und lief bisher völlig problemlos.
Ich hatte heute bei meinem Classic das exakt gleiche Problem. Es war tatsächlich genau so, wie Du es beschrieben hast. Zusätzlich hatte ich solche Aussetzer auch beim Verzögern. Die Rekuperation ist kurz sekundenweise ausgefallen. Außerdem ist mir aufgefallen, daß der Stecker am Akku und das dazugehörende Kabel ungewöhnlich warm waren. War das bei Dir auch so?joergh hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 09:38bei meinem Unu Classic tritt seit Neuestem ein merkwürdiger Effekt ein, nämlich ein Rumpeln und Aussetzen am Hinterrad und wohl dem Motor - ich dachte zuerst, dass da etwas mit dem hinteren Rad selbst kaputt ist, weil es so angefangen hat, dass ich das Gefühl hatte, über Schlaglöcher zu fahren. Ich habe den Reifendruck überprüft und das Rad selbst angeschaut, aber nichts feststellen können. Das Problem ist inzwischen stärker geworden, und scheint vom Motor zu kommen, öfters setzt er einfach mal einen kleinen Moment aus, und geht dann weiter.
Grüße aus Hamburg.
- Julinho
- PLZ: 10999
Wenn der Akkustecker heiß wird ist das nicht gut weil du dann einen großen Übergangswiderstand Akku<>Controller hast.
Diese Übergangswiderstand führt dazu, dass bei großen Strömen Beschleunigen/Bremsen die Akkuspannung aus Sicht des Controllers stark schwankt und er in Bereich kommt, wo er nicht mehr rekuperiert(Überspannung) oder nicht mehr beschleunigt(Unterspannung).
Schau dir mal die Kontakte von Akku und Stecker an, ob die noch gut sind, ggf. reinigen oder tauschen.
- Roller: Unu 2.0
- PLZ: 21***
@ Julinho
Danke für deine Antwort.
Du hast recht. Laut Werkstatt muss der Stecker und das Kabel getauscht werden. Wird in 2 Wochen gemacht. Ich hoffe, danach ist wieder alles ok.
- Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
- PLZ: 70186
ich hatte das gleiche problem. einfach stecker auseinander , kontaktspray rein, alles wieder gut......
- Julinho
- PLZ: 10999
Hallo Hans,
frag mal die Werkstatt, ob du das alte Kabel haben kannst, ich hätte Interesse daran, falls du es nicht benötigst.
- Roller: UNU Classic
- PLZ: 76228
Hallo Joergh,
bei mir ist heute genau das gleiche Problem aufgetreten wie bei dir vor einem Jahr. Ich wollte mal fragen ob du das Problem behoben hast und wenn ja wie.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Tom
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 11 Gäste
