Kreidler Florett E 3.0 geht während der Fahrt aus.
- Roller: Florett E 3.0
- PLZ: 47506
Erstmal ein Hallo, ich bin der neue...
Ich bin Ingo aus 47506 Neukirchen-Vluyn.
Endschuldigt wenn es schon einen solchen Beitrag geben sollte...
Der Roller schaltet während der Fahrt aus als wenn man einfach die Batterie abklemmen würde, ich kann dann einfach mit Schlüssel neu starten.
Vorgeschichte, der Roller wurde inseriert als "Batterie defekt" aber kann es sein das deswegen der Betrieb komplett eingestellt wird?
Hatte das schon jemand?
Grüße aus Neukirchen-Vluyn l
- PLZ: 41564
Re: Kreidler Florett E 3.0 geht während der Fahrt aus.
Willkommen im Forum! Ich tippe auf einen Wackelkontakt. Ich würde einmal die Verbindungen und den Kabelstrang prüfen. Hast du schon mal die Spannung direkt an dem Akku prüfen können? In Betracht kommt auch ein Problem mit dem BMS.
- PLZ: 47506
Ich habe den Roller erst gestern abgeholt, Probleme fielen mir bei der Probefahrt auf...
Und ich füge noch hinzu, nur beim beschleunigen Tritt der Fehler auf.
Desweiteren mein Plan:
- LiPo Akkus besorgen
- Eventuell Akku Kapazität erhöhen
- V-max etwas erhöhen
Frage: ist das möglich, was muss ich dafür tun/besorgen?
In der Beschleunigungsphase zieht der Roller den höchsten Strom. Der Akku wird schwach sein und die Unterspannungsabschaltung vom BMS oder Controller greift. Vmax erhöhen wird schwierig sein, weil du ohne die Proud Eagle (Hersteller vom Controller) Software da nicht 'ran kommst.Zudem wäre eine Vmax Erhöhung nicht legal.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- PLZ: 47506
Das ist schon einmal informativ...
Wie ist es denn mit den Akkus?
Könnte ich zb.50ah einbauen, das es vom BMS akzeptiert wird?
Du denkst wohl an 18650er Zellen? Der Florett 3.0 hat aber LiFePo4 Zellen und das BMS arbeitet nur mit 3,2V Zellen zusammen. https://www.ebay.de/itm/324872742778?ha ... Swj2lhiO8r
- PLZ: 63-00
- Land: anderes Land
Das für Li-Ion-Batterien entwickelte BMS arbeitet bei 3,7 V. Machen Sie sich also keine Sorgen, unsere chinesischen Brüder werden ein BMS bekommen, das eine höhere Spannung als 3,2 V unterstützt
- Roller: Falcon 3400 LiFePo4
- PLZ: 40629
Hi,
meist ist es die Gleichstromsicherung, die durch Verschleiß mit der Zeit nicht mehr hält.
Ja, ich bin mir fast sicher, dass ein Jahr nach Threaderöffnung jetzt noch die finale Lösung fehlt, um dem Themenstarter endlich auf den Roller zu helfen.
RGNT V2 ab 01/23 > 9000km
