Seite 3 von 6
Re: Batteriebrand beim Econelo F1
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 08:25
von Flüstermann
Und wenn man dann noch liest, das sogar die "Fabrikhalle" in flammen aufgegangen ist, kommt man erst recht ins Grübeln.
Werde heute nachmittag mal meine Kabelquerschnitte messen, bin gespannt, was da rauskommt.
BTW, meine wenigkeit seiner hat gebrannt, deiner einer (Dagmar) auch, wer ist der Dritte?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 16:48
von Flüstermann
Für Andi,
habe gemessen: so an die 3,5mm Querschnitt Litze, mit Isolierung 5,5.
Zu wenig?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:43
von Peter51
Der Querschnitt liegt bei 6mm². Da wäre eine 35A Sicherung bzw. ein 32A Sicherungsautomat richtig gewesen.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:34
von error
Flüstermann hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 16:48
Für Andi,
Zu wenig?
Peter51 hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 17:43
Das klingt nach Missverständnis?
Wenn @Flüstermann Durchmesser gemeint hat, wären das nicht eher 10 mm² Kabel?
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:37
von Peter51
Tja, ich nahm an, er hätte den Durchmesser gemessen.....
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:41
von Onkel_Otto
3,5mm Durchmesser sind etwa 9,6mm2 Fläche. Trotzdem zu wenig für die Ströme.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 23:36
von E-Bik Andi
Ich hätte dem Bild nach sogar noch weniger geschätzt- voll beladen bergauf anfahren ....ist da schon mächtig Dampf in der Leitung. Sogar beim E-MTB mit 3kw Motor sind mir die orginalen Leitungen vom Steckakku so warm geworden, dass die Rote Plus-Litze mit der Zeit schwarz wurde....selber Querschnitt wie beim Econello. Aber Hauptgrund für den Brand schätze ich mal durchgescheuerte Isolierungen. Dies wird beschleunigt, wenn die Isolierung oft heiß wird und dadurch versprödet.
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 00:45
von Dagmar
Das dritte Fahrzeug brannte im Oktober 2022 in Salmünster (bei Bad Soden) auf offener Straße.
Wieviele werden wohl auch das Problem gehabt haben, von denen niemand weiß?
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 10:04
von Flüstermann
Na dann fassen wir mal zusammen:
-Dagmars nelo
- der Unbekannte von Bad Soden
- meinereiner
- und, was hier nicht publik: Fa. wheel heel Lager in Hahnbach brann4e auch, ist das Lager für Elekktro Roller besagter Firma Wheel Heel: vermutet wird: Akku hast gebransnt und andere entzündet
- und last but not least: das Lager der Fa.Econelo selbst
seltsame Häufung1
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 10:07
von conny-r
Flüstermann hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 18:16
Und dann werde ich meinen Avator ändern, denn der Jetzige mit meiner letzten GS -
muss weg, muss weg, ist nicht gut, diese Erinnerung!
und jetzt ...
https://www.google.com/search?newwindow ... 6&dpr=1.38
