Ersatzteile für TOL T414
Re: Ersatzteile für TOL T414
Da hilft wohl nur ein neuer Bremssattel. Hatte das selbe Problem bei meinem ganzjährig gefahrenen erider Thunder der Geschmacksrichtung e-Sprit Fury. Zum Glück hatte ich noch das fast neue Fury Chassis von User Redwhale, den ich über Joehannes (der fehlt mir hier massiv ) erstehen konnte, und konnte von dort die gesamte Vorderbremse an meinen Thunder verpflanzen. So musste ich auch nicht mit der Bremsflüssigkeit rummachen
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Hallo renntom,
versuche mit punktueller Wärme, kleinen Gasbrenner an das Gewinde zu halten, dann das Teil gut auflegen (Bankklotz), Amboss und mit kleinen Schlägen zu bearbeiten. Nur gutes Werkzeug verwenden Inbusschlüssel Crom Vanadium.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo renntom,
wenn da vorne tatsächlich der Standard-China-Zwei-Kolben bremssattel montiert ist, gibt es billig Ersatzteile:
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-p ... z-2,p.html
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-t ... tum,p.html
Version mit Abstützkralle am inneren Belag.
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-py-5,p.html
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-t ... 909,p.html
