Sunetta Roller Unfall
Re: Sunetta Roller Unfall
Mit Vorderrd in der Luft - läuft das Rad schön langsam aus nach dem von Hand in Drehung versetzen, oder stopt es relativ abrupt wieder? Es gibt sicher noch andere Sachen, die am Vorderrad schleifen können, wie das Schutz"blech", eine Schraube zum Schutz"blech" befestigen, Tachowelle, Reifenflanke oder bei fehlender Distanzhülse die Radnabe am Dämpferrohr, ...
- Roller: Sunetta
- PLZ: 64
Hallo ME Roller,
also hab jetzt erst wieder Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen und wenn ich das Rad drehe läuft es relativ sauber weiter so 5-8 Umdrehungen ehe es stehenbleibt aber auch nicht abruppt.
Denke es könnte etwas leichter und länger laufen aber so sollte es o.k. sein.
Habe daraufhin doch nochmal zwecks Fehlersuche das ganze Rad demontiert um den Fehler zu finden.
Und siehe da Geräusch ist weg, zumindest nach erster Probefahrt nochmal die Tage beobachten aber sieht gut aus.
Problem scheint zu sein das die Asiaten das Rad anders Lagern als ich es vermutet hätte.Auf rechter Seite ein Kugellager und auf linker Seite einfach eine Stahlhülse dagegen und aussen noch so Staubschutzkappen zwischen denen wieder eine Hülse und durch alles eine Welle und fertig.
Habe einfach diese Stahlhülse andersherum gedreht eingebaut da sie so ein bischen "gratig" an der Stirnseite war , und innen wie aussen gefettet.
Jetzt siehts gut aus und fühlt sich auch beim Fahren sauberer an.
So jetzt fängt leider das Problem mit den Akkus an Reichweite sinkt extrem aber da schau ich mal nach Multipowerakkus da Greensaver zu teuer.
Micha
Micha
Die Distanzhülse ("Stahlhülse") war also drin und wurde nur umgedreht - interessant! Diese Distnazhülse gegenüber dem Tachoabnehmer ist dazu da, selbigen auf der anderen zu kompensieren, so dass das Vorderrad mittig in der Gabel läuft. Das Rad hat sicher auf beiden Seiten ein Kugellager, und dazwischen muss nochmals eine Distanzhülse im Rad sein, die die Schraubkräfte der Radachse zwischen den Innenringen der Kugellager auffängt.
Auf jeden Fall muß auf der linken UND rechten Seite ein Kugellager sein. Außen vom Kugellager jeweils ein Staubschutzring. In der Mitte zwischen den Kugellagern eine Abstandsstahlhülse sowie links UND rechts nochmals eine Stahlhülse......
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- Joehannes
- PLZ: 9645
Richtig und die Hülse wenn nicht genau plan verkanntet den Bremssattel und es entstehen Geräusche.
Oder rechts eben nur der Tachomitnehmer. Wir haben uns wohl überschnitten mit der Antwort
Oh, und der Hannes auch noch mitten drin
- Roller: Sunetta
- PLZ: 64
Ja o.k. wird schon so sein das gegenüber auch noch ein Lager sitzt hab sie nicht rausgezogen bzw. geschlagen nur ist es rechts eben direkt zu sehen.
Jupp und mittig ne Hülse macht auch Sinn oder vlt.bei manchen kleiner ausgedrehter Lagersitz.
Ja das drehen der Hülse hat wahrscheinlich nix bewirkt aber vlt. das neu fetten der Hülsen in den Staubschutzkappen aussen wo Lange Schraube "Achse" durch Schwinge und "Bremssattel?" aussen geht.
Ach ja ich glaub zu wissen das rechts neben dem Lager wo Tachoabnehmer sitzt keine Hülse war.
Micha
Micha
- Roller: Sunetta
- PLZ: 64
Oh schon wieder zwei kommentare während ich geschrieben hab.
O.k. dann sollte ich vlt. doch ne neue Hülse drehen "kaufen" war Stirnseitig wie gesagt so leicht abgenutzt.
micha
micha
- Roller: sunetta
- PLZ: 58135
Re: Sunetta Roller Betriebserlaubnis, Ersatzteiele usw.
Hallo Micha1,
wo bekomme ich Ersatzteile bzw. eine Betriebserlaubnis für meinen Sunetta-Roller.
Hans-Peter
pb@federfussball.de
Hans-Peter
pb@federfussball.de
- Roller: Sunetta
- PLZ: 64
Oh hab nach langer Zeit mal wieder reingeschaut und eine Nachricht vom November.
O.k.wird zu spät sein aber ich antworte trotzdem mal.
Leider hab ich auch keine weiteren Teile gebraucht und das Schutzblech hab ich gespachtelt.
Aber ich denke unter Ride Vendetta könnte man was finden.
Ansonsten halt die bekannten Verdächtigen Ebay Google usw. probieren.
Micha
Micha
