Moin, nein, alles OK, habe ich selbst.
Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
- error
- Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
Re: Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
Das hört sich eher nach einem Temperaturfehler an. Kenne jetzt den Roller nicht aber da ist bestimmt auf der Platine ein Sensor der die Temperatur misst und vorzeitig abschaltet. Vielleicht ist nur der defekt ?
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
Hey Brot, kann leider nicht sein, denn manchmal steigt der Cntr. soofrt nach Zündung aus...und spinnt
- Brot
- PLZ: 9744
Wenns sporadisch ist dann eventuell kalte Lötstelle. Schau mal die Platine durch, vielleicht is irgendwo was ab
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
Update nachdem ich nun in 3 Std. Detailarbeit am Kabelbaum Schnabelwesens HK3A verbaut habe.
Die gute Nachricht...der Roller fährt....
Die schlechte: Das Hinterrad dreht sich (auch wenn ich nur ein kleines bisschen Gas gebe) schnell
RÜCKWÄRTS . Wenn ich den Reverse Knopf drücke dreht sich das RAD langsam vorwärts und klingt auch
irgendwie nicht gut.....
Hat jemand noch nen Tipp...habe echt dreimal den Kabelbaum gescheckt....dreh mich irgendwie im Kreis
Guido
PS. Bei Throttle musste ich im Gegensatz zur HK2X Pinbelegung Plus und Minus tauschen.....das kanns aber doch nicht sein.
Bei Fehlbelegung geht doch eher der Hallsensor kaputt, oder ?
Guido
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
Auch schon gemacht....unter der Lupenbrille..kein gestank, kein Elko kaputt....aber die Spannung springt halt hin und her
...sieht man gut aufm Oszi....Ich habe ja auch nen schon den Cntr. heute gewechselt...mit nun anderem Fehlerbild.....
- Brot
- PLZ: 9744
Prüf mal die Steckverbindungen.
Hatte mal das Problem das diese verschmutzt waren. Ein reinigen mit Isopropanol und Zahnstocher hatte das Problem gelöst
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
Hi Bertolt,
habe nun den HK3A an den PC angeschlossen (mit dem USB/UART Stecker der ja bei dir auch schon gelaufen ist)
So langsam gehts weiter....
Hattest du den HK§A auch schon auf 60V eingestellt....ich dachte du hättest auch ne 72 V Version nur mit Lithium ...
anyway.....sieht das so gut aus ?
Download war succesfully....Cntr. blinkt nun 14 mal schnell....
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
Leute , ich habe Pipi in den Augen......er fährt wieder
Vom Fahrverhalten her anders....aber er läuft.....Ich habs ja fast nicht mehr geglaubt.
Jetzt noch Finetuning....Displayanzeige wieder herstellen usw.
DANKE AN DIE COMMUINTY HIER !! Insbesondere Bertolt, der mich selbst ausm Urlaub angerufen hat
sowie Didi und Error !!!
Guido
(Bin sowas von Stolz !!)
Guido
Gratulation und viel Freude
VG
VG
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
