Ultraviolette F77 (Indien)
- PLZ: 41564
- 165ps
- Roller: Etropolis Retro, Doohan iTank70
- PLZ: 063
Re: Ultraviolette F77
Ich stehe total auf dieses Design. Warum aber bauen die da 3 Akkus ein? Hätte man da nicht 2 draus machen können, damit der Nutzer nur einmal zur Steckdose laufen muss?
Ohne CCS? Ohne mich!
- PLZ: 41564
Vielleicht sind die Akkus entnehmbar und so verringert man das Einzelgewicht derselben.
- Roller: derzeit noch Verbrenner, CBF 600, S-Pedelec und Pedelec
- PLZ: 30599
4.2 kWh sind ja jetzt nicht übermässig viel für ein Bike mit 25 kW Leistung, und die im Artikel Reichweite von 130 bis 150 km wird wohl nur bei stark reduziertem Tempo möglich sein…
- 165ps
- PLZ: 063
Ok, 2 Akkus mit je 2,1 kWh wären schon etwas schwer. Aber warum haben sie dann nicht gleich 4 Teile draus gemacht? Dann hätte man beim zweiten Mal Laufen das Gewicht gleichmäßig auf beide Arme verteilt.
- bazooka
- Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
- PLZ: 1xxXx
Für nur 4mille vorbestellen ? Ist doch ein schnäppchen, wenn es sonst nur Zero's für 15000 Euro gibt.
Ich darf leider nur 12kw fahren mit B196. Ich finde die Zeros auch sehr lang. Bin eher fan von kurz und wenig (alter BMXer )
darum finde ich das teil schon sehr spannend.
Ultraviolet F77 (Indien)
Ultraviolet aus Indien hat das F77 Motorrad vorgestellt:
3 x 4,2kWh (andere Berichte: nur 4,2kWh Gesamtkapa...) entnehmbare Batteriepacks, je 8,5kg leicht!
Reichweite gemischter Fahrweise 130...150km
158kg Lebendgewicht
25kW Mittelmotor
Vmax 147km/h
Auch mit CCS Ladeanschluss!
Preis nach Förderung: max 4000€!
https://www.zigwheels.com/news-features ... akh/35985/
https://www.zigwheels.com/news-features ... ned/35996/
158kg Lebendgewicht
25kW Mittelmotor
Vmax 147km/h
Re: Ultraviolet F77 (Indien)
Und in der EU kommt dann ein ABS hinzu, die Lampen brauchen E-Nummern, ein Aufkleber für den Luftdruck muss dann noch drangepappt werden, und dann die ganzen Zulassungsverfahren, Rücklagen für Gewährleistung, Materiallager für Ersatzteile, Märchensteuer, ..., also käme das nicht unter 14T€ auf den Markt.
RGNT V2 ab 01/23 > 9000km
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
4,2 kWh als 8,5kg-Batteriepaket hätte ich auch gerne. Ergibt eine Energiedichte - natürlich einschließlich Gehäuse und BMS von knapp 500 Wh/kg.
Eher für alle drei zusammen die 4,2kWh. Passt dann aber wirder nicht zu den 130km Reichweite (es sei, die setzen konstant 45km/h an).
Vom Aussehen gefällt sie mir zumindest besser als manche baroken und mit zerklüfteten Plastikteilen zugebaute Chinamotorräder.
- Roller: eCooter E2R; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Ingenieur
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Motek und 8 Gäste
