Ich bin mit meinem Scooter super zufrieden, Fahrwerk, Bremsen, Licht.
Nur der Akku bricht unter 40% radikal zusammen bzw die Anzeige spinnt?
Heute mit 25% abgestellt, beim nächstem Start 39% (ohne Laden).
Dann sofort wieder eingebrochen, und beim abstellen von alleine wieder hoch.
Also unter 40% mag ich ihn möglichst nicht mehr fahren.
Akku Max G30D
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Akku Max G30D
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- PLZ: 520
Re: Akku Max G30D
Genau dasselbe habe ich auch. Er verschluckt 23%, dann aufeinmal paar Prozentpunkte mehr. Sind wir wirklich die Einzigen?
- Roller: Revoluzzer 3.0 Pro, IO HAWK Exit Cross
- PLZ: 6
Re: Akku Max G30D
Ich kann nicht konkret für den Max G30D sprechen,
aber es ist bei LiPos normal, dass die Spannung nach dem Gebrauch des Akkus langsam wieder ansteigt. Wieviel das sein kann hängt von zahlreichen Faktoren ab, maßlich von der Akkutemperatur.
Deshalb ist es nicht sinnvoll, einen gerade noch genutzten Akku sofort wieder nachzuladen: Zum Spannungsanstieg durch das Laden addiert sich der Spannungsanstieg durch das "Ausruhen" und so kann das Ladegerät vorzeitig abschalten.
Dass die Spannung unter Last (beim Fahren) einbricht, ist vollkommen normal. Zum einen haben die Akkus einen - wenn auch kleinen - Innenwiderstand, an dem bereits etwas Verluste entstehen. Dann hat es Stecker, Kabel, Sicherungen usw., deren Widerstand ebenfalls nicht null ist. Je nachdem, wo die Spannung für die Ladeanzeige abgegriffen wird, kann der Wert folglich höher oder niedriger sein. Idealerweise würde man die Spannungsmessung direkt am Akku vornehmen.
Wer technische Kenntnisse hat und auffällig hohe Spannungsverluste feststellt, kann vorsorglich die Verkabelung auf schlechte Verbindungen überprüfen. Hohe Übergangswiderstände können in Verbindung mit hohen Strömen zu Kabelbränden führen.
Salu,
Quax
Salu,
Quax
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
