Akku Winter
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Re: Akku Winter
Beitrag von Califax »
DBuegel hat geschrieben:
Mo 15. Apr 2024, 13:37
Mein Tipp 100€ investieren und in der Bucht eine China-Standheizung kaufen. Die wärmt die Batterie und auch gleich noch die Fahrerkabine dazu.
Das trifft natürlich nur die Kabinenroller-Fahrer.
Mhm .. Interessant. Und so ein Teil facklelt mir nicht die Kabine ab?
Das Blöde an meinem Kabinenroller diesbezüglich ist, dass 4 Akkus unter dem Sitz eng an dicht verbaut sind und der 5. Akku sozusagen freischwebend in der Luft unter der Rückbank untergebracht ist. Da überall die Wärme zu den Akkus hinzuleiten ist schwierig, da der Roller nicht in einer kleinen Garage, die man heizen könnte, sondern unter einem Carport steht.
Da werde ich doch eher eine Art dünne Heizdecke nahmen müssen und die über Steckdose bestromen.
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... Redirect=y
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Akku Winter
Beitrag von DBuegel »
Califax hat geschrieben:
Mo 15. Apr 2024, 22:50
Ich habe so eine Heizung seit 5 Jahren (Wintern) in der Garage laufen.
Es gibt welche mit Fernbedienung. Aber auch Laufzeiten sind programmierbar.
Die Heizungen kann man drosseln, so das sie nur mit wenig Leistung laufen.
Gib mal China Standheizung bei Youtube ein.
Califax
PLZ: 09*
Re: Akku Winter
Ich habe jetzt von Ali mir sehr flache Heizkissen 230V liefern lassen:
5V 12V 24V 36V 48V 110V 220V 380V Silikon Heizung Pad Platz gummi Wärme Matte Erhitzt Bett Platte Flexible Wasserdichte 3D Drucker
200x150mm 100W, 220V
Sind wirklich sehr flach und müssen aber fachmännisch angeschlossen werden (da ist nur ca. 15 cm. Kabel dran).
Die werde ich bei Gelegenheit strategisch klug bei meinen Akkus platzieren und für einen entsprechenden Anschluss sorgen. Dann kann ich im Winter die vielleicht mit Hilfe einer Zeitschaltuhr 3 Stunden vor Start anschalten, so dass die Akkus nicht ganz kalt sind.
Zurück zu „Akku Technik“
