hab ein altes Trendmobil Texas welches 10 Jahre unbenutzt da stand und will versuchen das für meinen
Opa fahrtüchtig zu machen.
Müssen wohl neue Batterien rein und dann hoff ich mal das es läuft
Drin sind diese http://us.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=89227
Kann ich da jetzt jede xbeliebige 12v 75ah Batterien reinmachen, wenn die Maße passen?
Bspw. die
oder muss ich da noch auf was spezielles achten?
Vielen Dank im Voraus
Batteriewechsel Elektromobil Senioren
- PLZ: 6
Re: Batteriewechsel Elektromobil Senioren
Nun hast Du da zweimal den selben Link in Deinem Beitrag, insofern sehe ich nicht, was Du Dir als Ersatz ausgeguckt hast.
Davon mal unabhängig: das werden wohl BleiVlies-Akkus sein, die sollten es dann wieder werden, und auf zyklenfestigkeit (cycle type u.ä. Bezeichnungen) achten. Ebenso frisches Produktionsdatum, möglichst gleiche Herstellungscharge. Und ansonsten auf die Abmessungen, ggf. Anschlüsse, achten.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
- PLZ: 6
Danke für die Antwort...
2mal gleicher Link mein Fehler, Schande über mein Haupt...
meinte die hier als Ersatz
https://www.ebay.de/itm/BARS-12V-74-Ah- ... SwgrxerYfT
Zuletzt geändert von Daniel123 am Mi 6. Mai 2020, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das bei Ebay ist eine Starterbatterie für Autos - die haben einen anderen Einsatzzweck, andere Ladespannungen, sind für E-Mobile damit nicht geeignet und würden schnell wegsterben, und schlimmer noch haben flüssige Säure. Das will man nicht, wenn Opa damit fährt und umkippt.
Schau mal nach MP12-75C oder vergleichbare Akkus, das wären zyklenfeste BleiVliesakkus.
- PLZ: 6
Ok, Vielen Dank für die Antworten...
Das Elektromobil stand jetzt gut 10 Jahre ungenutzt rum, vorher nur ganz wenig genutzt
ich hoffe dass sich die ca. 260 euro für die neuen Akkus lohnen unmd die lange unbenutzte Zeit
nicht noch was anderes dahingerafft hat...
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Die Reifen werden knochenhart und porös sein. Wenn es nicht zu feucht war sollte die Elektrik funktionieren.
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
Vortesten kann man tatsächlich mal mit Autobatterien vom Autoverwerter. Wenn das Teil damit fährt, dann sollte es gut sein. Aber diese Akkus sind keine Dauerlösung, nur Testlösung.
