Re: Daly 150A BMS - Zellen erreichen nur 3,37V
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 09:10
bei der ersten !Initial-Ladung (nach Lieferung vom Werk) auf das gleiche Spannungsniveau sollten auf jeden Fall volle 3,65 Volt je Zelle eingestellt sein.
Hersteller Winston empfiehlt teilweise (LYP) sogar Initialladung mit höherer Spannung von bis zu 4 Volt (nur dieses eine Mal), um die Zellen zu "aktivieren". EVE zwar nur 3,65 Volt, aber da reichen ein paar Tage gegebenenfalls nicht aus, um 304Ah Zellen auf den gleichen Vollladezustand zu bringen, ohne eine weitere Zeit des Ballancings.
Außerdem muss man natürlich beim Kauf über Aliexpress einkalkulieren, dass auf eine Kleinbestellung, da acht Zellen geliefert wurden, die im Werk wegen größeren Abweichung vom industriell geforderten Normwert aussortiert worden sind und dann an privat günstiger verkauft wurden.
Abweichung 304Ah zu nur 80Ah wäre aber natürlich Reklamationsgrund, wenn das so bleibt.
Bei LFP-Zellen ist es sinnvoll, durch Einspannen des Gehäuses dessen Ausdehnung zu verhindern.
