Seite 1 von 1
Nimmt kein Gas an
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 10:28
von Frank.S
ich habe das Problem das meine Miku Super bei niedrigen Aussentemperaturen unter 10 grad ( Vermutung)kein Gas mehr annimmt. die gesamte Elektronik funktioniert, nur Fahren geht nicht. weiss vielleicht jemand wie man dieses Problem lösen kann. ist echt nervig und man verliert irgendwie das Vertrauen zum Motorrad.
Re: Nimmt kein Gas an
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 11:46
von Gismo
Nimmt sie Gas an wenn du dabei etwas vor oder zurück rollst mit dem Fuss?
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 12:12
von Frank.S
Nein,passiert garnichts,erst wenn sie dann länger stand, funktioniert erst wieder, find ich schon recht seltsam.
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 12:39
von Falcon
zwei möglichkeiten?
entweder gasgriff , metall zieht sich zusammen bei kälte , oder es ist regenwasser drin.
gasgriff kontrollieren, evtl. liegt der fehler auch woanders...
vg
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 15:33
von Frank.S
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Do 16. Nov 2023, 12:39
zwei möglichkeiten?
vg
Danke,werde mir das ansehen
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 15:49
von E-Bik Andi
Bremslichschalter oder Seitenständerschalter hängt bei Kälte- kommt eher vor, da Feuchtigkeit gefriert bei 0 Grad und so den (fast nie wasserdichten) Schalter blockiert oder das Kunststoff zieht sich zusammen und der Stift ist schwergängig.. Der Gasgriff läuft über Hall- da spielt es weniger eine Rolle ob es kälter wird.
