Seite 1 von 1
Hecht 56155 eQuad defekt - reparatur
Verfasst: So 27. Mär 2022, 14:08
von sepp266
ich habe folgendes Problem mit meinem Elektro Quad. Der Motor hat keine Kraft mehr bzw. läuft nicht richtig.
Motorkontrolllampe leuchtet. Erst wenn man den Rädern einen schubs verpasst nimmt er das Gas an, aber auch nicht korrekt.
Ideen woran es liegen könnte? Gashebel oder Motordefekt? Ich bin für jede Hilfe denkbar.
Video Anbei
https://youtu.be/O9B9luarJfE
Grüße
Re: Hecht 65155 eQuad defekt - reparatur
Verfasst: So 27. Mär 2022, 15:14
von tgsrt
da gibt es ein paar Möglichkeiten:
- Differenzial trücken und kaputt gefahren,
- Schreibenbremsen haben nen schlag und schaben,
- die gesammte Hinterachse ist so verdreckt, dass die Kraftüberragung beeinträchtigt ist
- der Motor hat tatsächlich nen Schaden.
by the way, bist Du Dir nir der Modelnummer sicher?
Re: Hecht 56155 eQuad defekt - reparatur
Verfasst: So 27. Mär 2022, 17:41
von sepp266
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Da sich das quad so schieben lässt ohne großartigen Wiederstand tippe ich leider auch auf den Motor.
Räder lassen sich so auch drehen mit Differenzial.
Stimmt, da war ein zahlendreher drin, hab ich korrigiert.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 21:18
von FDemmer
Kann der Controller sein, ist wahrscheinlicher als der Motor.
Oder der Hallsensor, falls er einen hat.
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 22:05
von sepp266
FDemmer hat geschrieben: ↑So 27. Mär 2022, 21:18
Controller wurde schon getauscht, Hallsensor habe ich probeweise abgesteckt, keine Änderung.
Ich schaue jetzt mal dass ich den Motor teste, ohne dass der Kontroller dazwischen ist...
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 08:46
von wsanwald
Hallo Sepp,
es ist jetzt schon viel Zeit vergangen, aber läuft das Quad jetzt wieder? Wenn nicht würde ich Dir vorschlagen, trenn den Converter vom Bordnetz und probiere es dann noch einmal
Verfasst: Di 9. Jan 2024, 18:40
von FranzS
Hallo Sepp,
Seit zwei Jahren besitze ich auch ein E-Quad Hecht 56155, das jetzt genau diesen Fehler zeigt.
Was war bei deinem Quad die Ursache?
Grüße, Franz
